Por Alex6
#731027
si aun no lo has comprado y solo te estas acesorando te recomiendo lo compres con su servo, es una maravilla, sino es asi y es ke ya tienes el conjunto, no sabria ke decirte, teorikamente si pues el giro es de los mas polivalemtes
Por peedpeed
#731117
pablo1982 escribió:queria saber si habria algun porblema en poner el giro 2100 con un servo 9257.
saludos y gracias
El 2100 tiene una opcion para elegir el tipo de servo que vas a poner y si es ese Futaba eliges la opcion 2 de otros servos digitales y te ira de maravilla.
Salu2.
Por jaimerioco
#732398
yo cocretamente con futaba no lo he usado por que sion muy caros pero con corona digital, inolab digital, GWS, va perfectamente
Por profesorae
#732420
saludos y gracias
Buenas noches. Yo no lo he probado, pero en RcGroup es otra de las opciones que constántemente tienen en cuenta al hablar de este giro. Es más, hay genete que lo prefiere al 3100G, aunque éste sea el "dedicado" para ese giro y helis tamaño "pequeño".
Ya nos contarás si lo montas como va.
Por pablo1982
#732453
tengo la duda de comprar el giro con el servo pero me da que el servo que trae el giro es muy pequeño para el 500 asi que no se que hacer.
Otra opcion es el jr 770 con el servo 3500 pero vale bastante mas.
Por Alex6
#732617
pablo1982 escribió:tengo la duda de comprar el giro con el servo pero me da que el servo que trae el giro es muy pequeño para el 500 asi que no se que hacer.
para un 500 yo me iria al 401 con el 9257 o 9254
el servo del logictech es demasiado peke!!!!
Por peedpeed
#732644
Alex6 escribió:para un 500 yo me iria al 401 con el 9257 o 9254
Pero si el 401 y el 2100 se supone que son iguales en caracteristicas y incluso el 2100 supera al 401 en alguna de ellas no entiendo porque no va a valer para un 500 si el 401 si vale.
Que solo pese 10 gramos no tiene nada que ver para ver su potencial.
Yo creo que hasta tamaño 500 el 2100 vale perfectamente y ya para tamaños superiores (600 y mas) esta el hermano mayor...el 6100.
Salu2.
Por Alex6
#732670
Salu2.
peed lo digo por el combo, el servo 3100 es muy peke para un 500, el giro puede trabajar hasta en un 50 si no me quivoco, con mas o menos precision, pero el pobre servo 3100 es muy weno pa los 450 pero un 500 creo ke podria con el jejeje, el 401 tiene el combo ya preparado pa helis medianos y grandes, lo ke no tiene es un servo especifiko para helis pekes, servo mini 9gr
Por peedpeed
#732863
Salu2.
Si pero siempre puedes comprar el gyro 2100 con el servo 6100G que tambien es perfectamente valido para este gyro:
Capable of supporting high speed digital servos(LTS-6100G) as well as analogue servos, including micro servos.
Servo Logictech 6100G
Manufacturer Logictech
Applications Heli/Gyro 2100T, 3.7-5.5V Only
Type Digital High Speed
Torque 4.8V 62.5 oz/in (4.5 kg/cm)
Torque 6.0V -
Speed 4.8V 0.05 sec/60 degrees
Speed 6.0V -
Dimensions 40mm x 38.5mm x 20mm
Weight 52g
Bearings Dual Ball Bearing
Gear Type Nylon
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=5840
Y aqui esta mas barato:
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/72540
Asi no puedes decir que tenga poco torque como el 3100G...
Salu2.
Por Alex6
#733142
peedpeed escribió:
Alex6 escribió:
peedpeed escribió: Pero si el 401 y el 2100 se supone que son iguales en caracteristicas y incluso el 2100 supera al 401 en alguna de ellas no entiendo porque no va a valer para un 500 si el 401 si vale.
Salu2.
Torque 6.0V -
Speed 6.0V -
Weight 52g
Gear Type Nylon
Salu2.
jeje asi me gusta, ke ya ke me corriges, des informacion al respecto jajaja es coña, ya sabras ke a mi tambien me va bien aprender cosas nuevas, la verdad soy muy maniatico con los servos especifikos del giro, este al ser logictech se supone ke trabajara mejor ke uno generiko, de todos modos, y ara tambien es en coña, el giro 2100 ni se vera en un 500 jajaja
