Por john
#1063211
Estrenado Logo 400 este finde
Impresiones:Má facil de volar que el Logo 500 (para mi)
Me da más confianza y ya he probado cosas que con el 500 me da más respeto y no me atrevo. Super estable.
Configuración:palas Align 425mm
Motor Hacker A40 8polos 1350rpm/v
Plato Align DS 510
Cola Futaba S9256
Vstavi 5.0
Variador Align BL 70G (sin Governor)
bat. Nano-tech 3300 6S 25-50C (497g)
Vuelo Sport empezando algo de 3D
Duración : 4:30min Consumo medio 1750mAh (Saco las bat con 3,75v)
Dudas:
Que baterias poner ????Quiero comprar baterias nuevas:
Opciones:
Nano-Tech 2650mAh 45-90C 427g
Nano-Tech 2650mAh 35-70C 417g
Turnigy 3000mAh 30-40C 507g
Turnigy 3000mAh 35-45C 514g
Turnigy 3000mAh 40-50C 522g
El variador esta programado con salida a 5,5v para alimentar el receptor
El Servo de cola es Futaba S9256 que en teoria trabaja a 4,8v Tendré problemas de voltaje??
El finde lo he estrenado así i ha ido perfecto.
Gracias por la ayuda.
Por dani_pacha
#1063278
Enorabuena.
Primero por lo de las lipos con las de 2600 va genial y un poco mas ligero de peso eso si de 40c o lo mayor que puedas mas que nada por que asi las fatigas menos.
Esto de las lipos es algo personal mas que nada por el tipo de vuelo y por el tiempo deseado para volar.
Luego Prueba a ponerle una palas de flybarless y veras como mejora el helicoptero. Varia muchisimo.
Y por lo del servo no te puedo decir pero si lo puedes poner a 5 volts te curas en salud.
yo tengo 2 bls 251 que en teoria van a 4.8 volts y los tengo a 5.5v llevan asi unos años y van genial. En teoria no has de tener problema por que vinen preparados para un paquete de 4 baterias de Ni_cd o ni_mh y estas a tope de carga dan por ahi ahi. Osea que no tendras inconvenientes.
Un salu2
Por john
#1063329
Gracias Dani por la respuesta.
