- Vie, 06 Mar 2015 12:33
#1308791
Si vas con mucha velocidad y algo alto puedes hacer solo tirando de profundidad. Y haces un churrillo. Si no quitas paso arriba acabaras el looping mas bajo de lo que lo empezaste ya que en invertido lo empujaras hacia el suelo el heli. Todo depende de la velocidad y la inercia que lleves.
Si quieres hacerlo bien bien, debes tirar de profundidad e ir reduciendo paso para cuando este subiendo suba a 0º de paso cuando lo tengas invertido manteniendo con -3º mas o menos cuando esto picando de bajada 0º y cuando este terminando el looping otra vez paso positivo.
