Hola, tengo un modelo Fun Fly con motor .45 y tengo una gran duda y problema, de porque cuando le hago un looping positivo se cierra perfectamente casi en el eje del ala; pero cuando lo hago negativo lo hace muy abierto (mas de 5 metros de diametro). Tengo el recorrido del mando de profundidad a 45º (es todo lo que da) tanto para arriba como para abajo.
Espero puedan ayudarme!! no entiendo nada!!
Gracias desde ya. Saludos.
Por Curujor
#228974
No se como encarás el looping pero cuando lo hacés positivo el avión va volando contra el viento e inicia el ascenso con mucho motor y lo va reduciendo al llegar arriba . En el caso del looping negativo, el avión debe venir volando con viento de cola y reduce motor unos cuantos metros antes de comenzar el circulo del descenso pero al ir llegando abajo aplica full motor para comenzar el ascenso.
Es decir justamente todo lo contrario a la operación que se hace al hacer un looping "normal" . Esa es la teoría por lo menos. De allí a que te salga bien es otra cosa.
PD Dónde volás Guillermito?
l
Por Michi
#228999
Que tipo de perfil alar tiene? si es asimétrico tiene explicación... :wink:
Por Sixto
#229043
Bueno Guillermito, cuando dices que esto no te parece normal, estas partiendo de la base de que todo es simetrico ¿No?, pero piensa, cuando tu avión vuela horizontal recto y nivelado ¡No tocas nada!, pero generalmente si vuelas en invertido tendras que apoyarte con profundidad, ¡Hay ya has perdido unos grados en profundidad! ya que hay una asimetría debida a la colocación del CG.
Ademas el motor no está alineado con las alas, sino que apunta hacia abajo, con lo que las alas reciben el flujo de la helice con un ángulo mayor que en invertido, ¡Mas sustentación! etc etc, mas asimetria.
Para conseguir un vuelo totalmente simetrico, necesitas trimar el avión, recortando mandos cuando se sube y aumentando cuando se baja, en alerones pasa lo mismo, si queremos la misma velocidad de rotación a izquierdas que ha derechas y debido al par de la hélice deberiamos tener menos mando a izquierdas que ha derechas ¡Con motor! pero con menos motor mas mando a izquierdas.... osea que la simetria perfecta no es lo normal y será muy difícil que la alcances.
