Tengo este avion :
y motor /parallamas
por acabar , y aprovechando que tengo que hacer un pedido de un microcristal a los chinos voy a pedir un par de lipos adequadas.
Tengo pensado volarlo por la tarde con un poco de viento , el motor es un AXI 2208 / 20 que tiene que ser muy potente y un JETI DE 17 Amp.
Me gustaria que fuera un avion rapido (para plantarle cara al viento ) ,mas F3A y de trazadas anchas que no un tipo biplano que se lleva colgado de la helice y con poca velocidad .
La helice que voy a usar es una 9 x 4,7 APC
Asi pues ?que bateria le compre , de que rango , sobre los 1000 milis pensaba yo , de 3 celdas
En su web , aqui esta http://www.newpower-modelisme.com/model ... 311_1.html
( es el REFLEX PINK ) aconsejan entre los 300 y 800 milis
pero el motor , que es este :
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
no es muy potente para una bateria de 800 , pues pone Current capacity 16 A/60 s lo que significa que si lo vuelo metiendole caña al bicho rompere las baterias en 4 dias ,no ?
de echo 800 por , supongamos 20 C dan 16000 milis , o sea 16 amp de TOPE maximo que pueda entregar la pila
Segunda Question :
Para ese tipo de modelo que e descrito una bateria un tanto pesada puede contribuir a darle aplomo al avion en sus trazadas ( por el viento y demas ) o el sobrepeso es siempre un lastre ,
¿que opinais ?
Saludos !
Por bonet
#458332
Con ese avión llevo baterias de 3 células y hélice APC 10x3,8 una bateria de 800mAh 20C es justa para los 16 A del motor. La estropearás en poco tiempo.
El sobrepeso no ayuda al modelo ni al vuelo, si bien en "outdoor" y ese tipo de avión te admitirà 100gr de bateria perfectamente.
Es un avión ideal para vuelo lento, el trazado con viento no es su fuerte, la cola se entregira facilmente te recomiendo unos tirantes de hilo que unan el fuselaje, timón y estabilizador.
Por ELGATO TELéPATA
#458388
Asi pues que baterias me recomiendaS ? DE 1000 , no ?
Tu llevas de 800 ?
dew !
Por rilos
#459104
Si nos desplazamos hacia el vuelo en interior, deberemos de medir hasta la saciedad el peso del avion, peso del motor y peso de la bateria.
evidentemente esto mismo lo sacamos al exterior y nos falla en potencia y que el viento se lo lleva.
ese motor quizas sea justo para sacarle fuera y no parece indicado de ponerle 3 lipos (1700 Kv) 10-12 A max.
pones un enlace donde aparecen baterias chinas donde por ejemplo las baterias que yo uso son parecidas // 1000 2S1P 15C--21.9 € // yo las he comprado mas baratas en himodel,
salu2
Por Deif
#459258
por unos 18 euros tienes estas puestas en casa. aguantan muchos mas C de descarga https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2103
Por bonet
#459344
Rilo tiene razón, la tabla que indica las características del motor comenta que para el vuelo 3D con un modelo max.270gr (el Reflex pasarà algo de los 300gr) consumo 16A y hélice 9x3,8"(es justa, pero suficiente) y bateria de 2 células.
Si el motor ya lo tienes en casa pruébalo con la helice y bateria que te recomienda, no será una màquina 3D pero volará.
Este es el motor que llevan mis Reflex con la APC 10x3,7
http://www.metrotecnia.com/tienda/catal ... ts_id=1782
Por ELGATO TELéPATA
#459427
Ke casualidad DEIF
justo ayer o aNTESDEAYER PEDI las de 1000 y las de 1300 aqui :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... &curPage=2
ademas se enrrollan bastant e bien porque les mabnde un mail diciendoles si podian rebajhar la factura de cara la aduana y me dijero que ningun proiblema.
Bonet
Rilos -
No se , ya veremos como vuela el avion , quizas pese algo mas de la cuenta , ya dire desde aqui las evoluciones.
gracias x todo 1
DEW !
P^D esto tambien compre , pues a veces voy con el coche cargandolas dentro , no sea que le meta fuejo jeje
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4134
dew
Por Deif
#459488
ELGATO TELéPATA escribió: ademas se enrrollan bastant e bien porque les mabnde un mail diciendoles si podian rebajhar la factura de cara la aduana y me dijero que ningun proiblema.
A mi en ninguno de los pedidos me ha venido factura asi qeu al pasar por correos como va escrito en la pegatina de fuera "Gift" pues no hay ningun problema de aduanas.
