Por top242
#67550
Hola!, puede ser que un cristal, despues de un impacto, funcione mal? es decir ahora vaya ahora no vaya la emision, o directamente deja de funcionar?
Por Carlos Pellon
#67560
POR SUPUESTO QUE SI, despues de un gran golpe "cansate"de hacer pruebas en casa y en el campo sin llegar a volar, mas o menos a 50 metros de distancia y en caso de duda cambia el cristar pero sigue haciendo pruebas tambien puede que sea el receptor, la antena, las baterias ,,,,,, en resumen tienes que probar ABSOLUTAMENTE TODO y estar muy seguro que tienes la averia localizada y arreglada (es conveniente tener cristales y receptores de repuesto para asi realizar las pruebas con mas seguridad).
Por tgnjkl
#67611
Ojo tambien con los filtros ceramicos que llevan algunos receptores.
No son de cristal sino de ceramica, pero son igual de fragiles.
A veces hacen algo peor que fallar y dejar de funcionar. Segun como se rompen, permiten el paso de la señal y el receptor ""funciona"", pero como ya no cumplen con su funcion, el receptor se vuelve muy vulnerable a las interferencias y pierde alcance.
Pude ser dificil de detectar, ya que al hacer las pruebas en casa todo funciona, pero cuando estas en la pista con los colegas (y sus emisoras) y tu aparato se aleja de su emisor empiezan los problemas.
Por top242
#67860
me podriais decir como compruebo el alcance de la emisora y receptor?
Por tgnjkl
#68080
Seguro que hay un metodo mas tecnico por no decir profesional, pero como solo soy un aficionado lo hago asi:
Hace falta un colega que te haga de soporte y de "chivato", dejas el avion listo para volar pero el colega lo sujeta, sacas la antena de la emisora SOLO UN PALMO (para reducir su alcance) y te vas alejando del avion (o alreves) hasta que los servos hacen ruido o tiemblan o no responden bien a las ordenes de la emisora, (funcion del chivato), yo hago funcionar tambien el motor, para ver si produce interferencias en los servos. Con solo un palmo de antena es normal que apenas llegue a los 50 metros. Comparas estos resultados con otros receptores, emisoras y combinaciones de estos, asi tendras la certeza, por simple comparacion, de los que van bien y los que no.
Por top242
#68104
yo hice esa comprobacion y a 20 o 30 pasos ya hacen el tonto, sim embargo vuelo y va todo bien.¿?¿??¿ aunque hay un punto en el campo en el cual siempre pasa algo raro.
Por Albert Navarro
#68126
después de leer este post he comprobado un problema que yo tenía. Adquirí un receptor futaba y después de un piño empezo a hacer el tonto, no habia manera de volar nada con eso.
hoy he probado a cambiarle el cristal y sin volar pq no he tenido oportunidad veo que los problemas parece que desaparecen así que puede ser que lo que tenga jodidillo sea el cristal.
Nunca pensé que se pudieran escoñar...
Por tgnjkl
#68299
Pues prueba a volar con otro receptor en esa misma zona.
¿A los demas colegas les pasa lo mismo en ese campo? o ¿es solo a ti?
