He estado mirando un poco el archivo Markdorf2 (Aunque sin ejecutar en Aerofly, sólo descomprimiendo archivos).
En principio saco las siguientes conclusiones:
Mira en el directorio \archivos de programa\ipacs\scenery\¿Markdorf2?
En este directorio debe haber:
Markdorf2.bmp Que es un preview del escenario. (Lo usa en la ventana de seleccion de escenario y no tiene que ver en el problema).
Markdorf2lg.bmp que es el preview en grande.
markdorf2.geo que es información general en texto plano sobre el escenario. (Lo puedes leer con notepad.exe o similar).
En esta carpeta hay un directorio ¿Markdorf2?. Entrar en él.
Debería haber:
ground.tgo que es la geometría del escenario.
collision.tgo que es la malla de colisión del escenario (Contra que te vas a estrellar)
El formato TGO es un formato binario que es conversión directa de los antiguos obj que son los archivos en formato de Wavefront que utilizaba aerofly antiguamente. (El formato Obj puede seguir usandose en las versiones modernas). Información del formato OBJ en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Obj
Aquí puede haber dos casos:
Si sólo existe un archivo photo_44Markdorf2.cpg entonces el problema está resuelto. Tiene que descomprimirse el archivo. Para ello tiene que ejecutarse el programa afpdjtof.exe que tomará el cpg y lo descomprimirá en 32 archivos de terminación tmt.
la terminación tmt es un formato de imagen propietario de Aerofly. Estas son las imágenes del escenario fotorealista.
En realidad hay dos juegos de tmt. Los que terminan en *c.tmt y el resto. Si te fijas, los *c.tmt son más pequeños que los normales. Esto es porque los *c.tmt son archivos en formato de textura comprimida el formato es Dxt1 que es: S3 Texture Compression. Véase:
http://en.wikipedia.org/wiki/DXT1 para más información.
Si estos archivos tmt existen en el directorio entonces debería funcionar. Probablemente sea un problema de incompatibilidad de tu versión de Aerofly con el escenario=> Actualiza la versión de aerofly a la última existente.
Si quieres convertir los archivos en tmt puedes utilizar esta herramienta para convertir tmt a bmp. (Los archivo *c.tmt los convierte a .dds porque es el formato más similar).
Esta herramienta es una primicia. Nunca la había liberado. Aunque había conversores tmt a bmp antes este tiene dos caracteristicas que no tenían las herramientas anteriores (Yo no encontré ninguna que lo hiciese).
1.-Es capaz de convertir archivos "Encriptados".
2.-Es capaz de convertir archivos comprimidos en *c.tmt a *.dds
Hay archivos con los que falla, aunque su rango de conversión es bastante amplio.
Nota: Generalmente aerofly no suele importarle que cambies un archivo tmt por un bmp del mismo nombre. (Si hay un archivo a.tmt puedes sustituirlo por a.bmp y borrar el a.tmt).
