Por zipotarri
#719888
Hola, pues vereis, me he comprado hace poco la emisora WFLY de 8 canales y lleva un modulo de 35mhz.
El caso es que cuando la he conectado al FMS y he estado 20 minutos jugando me he dado cuenta que el modulo estaba ardiendo.
Esto es normal? Se puede estropear la emisora?
Cuando vuelas de verdad no t das cuenta porque el tiempo de vuelo es más corto, pero en el FMS no haces pausas entre vuelo y vuelo...
Por miguelonete
#719894
cuando estas con el simulador y la antena recogida el modulo se sobrecalienta, hay que poner la emisora de forma que no emita, ya sea quitando el cristal, el modulo o diciendole que no emita (si se pueede), si no, puedes quemar el modulo.
en vuelo no se calienta por que esta la antena desplegada.
Por zipotarri
#719901
Jo menos mal que me lo has dicho... espero que no sea tarde y el modulo siga funcionando correctamente...
