Hola a todos; Tengo un problema, bueno, un problemón; Llevo intentando soldar los cables de la bateria a unos putos conectores deans y no hay manera.
Son estos:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3754
Lo único que consigo es gastar y gastar estaño y no me queda más que una mierda de chapuza que con un tirón o un golpe, hace que vuelvan a despegarse...¿ Es que estos conectores tienen algún truco ? ¿ Hay que soldar con algún material especifico ? Yo tengo un soldador JBC de 85w, y ya os digo, no hay manera...
¿Podeís orientarme un poco? ¿Como es posible que estos mismos conectores que te vienen de fabrica en reguladores y en alguna lipo que he comprado anteriormente, vengan tan bien soldados, y yo no pueda?
Gracias a todos y perdonar por el cabreo que tengo. Acepto cualquier tipo de ayuda.
:cry: :cry: :cry:
#935700
Has probado a lijar un poco la superficie de los conectores donde vas a soldar el cable? Yo lo hago asi y nunca he tenido ningún problema.
Te aconsejo que cuando los sueldes los tengas enchufados a otro conector, asi evitas que se pueda deformar y luego no te enchufen bien.
Yo los sueldo sin problemas con un soldador de 40w y no lijo la superficie previamente.
Doy un poco de flux (o pasta acida o como se llame) en la superficie del conector, y aplico un poco de estaño con el soldador. Luego estaño el cable, y a la hora de soldar el conjunto, pongo un poco de estaño en la punta del soldador para facilitar la union.
Espero que esto te ayude.
#935769
Yo también doy un poco de flux y suelda solitos. Una vez que has soldado los cables, puedes preparar una pared con celo alrededor del conector y echar epoxy y con eso te queda todo de una pieza y proteges las conexiones de los tirones ;)
Por Blood
#935861
como te dicen lo importante es estañar el cable, luego darle BASTANTE calor al conector y dejar que el estaño se diluya sobre el conector, luego poner el cable y volver a aplicar calor, como bien te dicen, si no usas un buen estaño (del finito) no suele quedar bien, las soldaduras suelen quedar frias y ni agarran ni tiene buena conductividad.
#936398
Yo tenia el mismo problema y se arregló todo con un buen soldador terminado en punta (leroy Merlin ) de 40 W y sobre todo con estaño del bueno, que me dio un amigo que tiene taller de electronica, es fino y ya trae incluido el acido para que agarre.
No dejes puesto mucho rato el soldador en el conector porque se ablanda el plastico y se deslizan las chapitas donde sueldas.
Yo dejo una gota de estaño en la chapita, doy estaño al cable y despues los junto y pongo el soldador hasta que se junta el estaño, tarda 5 segundos ...saludos
#936572
un truco para que no se te caliente tanto el conector dentro del plastico es ponerle una pinza metalica en el extremo libre, te hara de disipador de calor ( yo suelo usar un alicate plano con unas gomas en el mango para que haga fuerza de cierre ademas de tener mas masa para alejar el calor del plastico :roll: )
Me he encontrado con tus mismos problemas no hace mucho y mis conclusiones son:
- emplear un soldador bueno: un JBC de 25w es mas que suficiente y te durara casi toda la vida
- emplear buen estaño finito
- estañar bien los cables
- enchufarle el macho o hembra segun corresponda para que disipe y no se funda el plastico (buena idea lo del alicate pero ojo que no te cortocircuite la bateria si se mueve inesperadamente
- estañar el conector dean. Yo suelo rayar el conector con unas tijeras o cutter
de todas formas me he acabado hartando y he cambiado todos mis conectores a bananas de 4 mm que se sueldan en un pispas y no te dejas los dedos para desenchufarlos
Javier
#937053
Muchas gracias a todos, compañeros!
Al final siguiendo los consejos de cada uno de vosotros, más o menos he conseguido soldarlos con un mínimo de seguridad. Me he dado cuenta que para estos conectores de mierda, es imprescindible utilizar pasta acida o flux, sino no sueldan ni para atras. También os hice caso con el tema del estaño. Compré otro distinto bastante mejor y me ha ayudado a conseguirlo. No esta de más lijar un poco el conector antes de soldar. Y por último, he conseguido que no se arranquen con los tirones metiendo un poco de epoxi entre conector y termoretractil. Por fin!! :D
Muchas gracias a todos, de verdad! Que gusto hablar con gente que puede aconsejarte cuando tienes un problema!
Un abrazo para todos y mil gracias de nuevo! :wink: :wink: :wink:
