- Vie, 03 Mar 2006 11:48
#197541
Hola, me he montado un Easy Glider electrico y cuando lo conecté los servos empezaron a cantar como grillos, los 4. Cuando mueves mando a veces consigues que callen, pero vuelves a mover mandos y cantan (no todos a la vez, a veces 1 o 2 o 3 o todos).
He visto que a veces, en el caso de los servos que estan dentro del fuselaje, se quedan haciendo ruido y se mueven solos muy lentamente hacia delante y hacia atras, a parte que hay uno que lo puedes mover facilmente con los dedos cuando se encuentra en este estado.
Miré que no fuera un problema de empalmes de cables (mal contacto, etc.), pero puede ser pq pasa lo mismo teniendo desconectados los servos de las alas (que son los que tienen empalmes por alargar el cable).
Me han comentado si pudiera ser problema de que se suministrara poca corriente a los servos, pero lo miramos con un voltimetro y del receptor salen 5V hacia cada servo y me han dicho que es suficiente (la intensidad se mantiene moviendo los mandos tambien).
Haber si alguien se le ocurre donde puede residir el problema por q me tiene loco y tengo muchas ganas de estrenar el avión.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
