Hola!
la duda viene a cuento de que mañana estreno emisora (cockpit sx) y veo en las instrucciones que el neutro de los servos es programable, y si normalmente giran 90 grados, al cambiar electronicamente el neutro, ¿siguen girando los mismos 90 para cada lado?
dicho de otra manera; ¿tienen los servos algun tope mecánico o pueden girar mas de 360 grados con la señal adecuada?
gracias por adelantado
Por Estoner
#614819
Hola.
Normalmente pueden girar hasta 190º en total tienen un tope mecánico a no ser que sea un servo específico de vela de barco que puede hacer bastantes mas.
Por ulpiano Gª Alvarez
#614828
Cuidado con la geometría de los brazos. Si está en perfecto centrado, podría girar 90º a derecha y 90º a la izquierda, vale, pero ojo cuando trimes y no te quede centrado el brazo. Dibuja en un papel los movimientos que va a tener, si tienes dudas. Las emisoras, de medianas prestaciones, programables, te permiten aumentar el giro de los brazos. Yo no pasaría de 60+60 en ningún caso porque si no tienes muy claros los efectos, puedes armar una. Si quieres más movimiento, alarga los brazos pero no te pases con el giro del servo. Ulpiano.
Por karellen
#614857
Vale; es mas o menos lo que suponia (o me temia, mas bien)
muchas gracias por la informacion!
