Por Azi
#718744
estoy configurando el gyro LTG-2100 con un servo futaba s9650 que tenía, y el caso es que cuando configuro el "servo limit" (ATV 140% + D/R 100% según manual del gyro), marco correctamente los recorridos para que no haga tope en ninguno de los dos lados y en consecuencia el recorrido del servo se limita a los puntos marcados; hasta ahí todo correcto.
Lo que ya no me parece que sea tan correcto es que no tenga efectividad todo el recorrido de la palanca del movimiento de cola, es decir, cuando por ejemplo moviendo el stick a la izquierda llego a 1/3 del recorrido total, el servo ya no hace nada.
Esto no se si es normal o por el contrario tendría que tener efectivdad todo el recorrido de la palanca aunque eso si, llegando hasta el punto limite fijado en la configuración del gyro.
Gracias por vuestras respuestas,
Asier
Por Alex6
#718749
a mi tambien me pasa, yo diria ke es normal, en vuelo va como debe, prueba a ponerle exponenciales, o a lo mejor los dos lo hemos hecho mal jajaja a ver si a los demas ke lo montan tambien les pasa!!!
Por Azi
#718755
Pues si, lo tendré que probar con exponenciales o algo, porque sino veo que voy a tener mucha sensibilidad a los movimientos de stick, de todas formas cuando lo ponga en vuelo ya veré, jeje, a ver si alguien ha conseguido ponerlo con todo el recorrido! :wink:
Por Skykik
#718878
Eso es porque el limite lo pone el gyro. Cunado la emisora esta a medias, ya has llegado al límite.
La solución como decis está en la curva expoencial. Curva plana, y haced coincidir el final de carrera del servo con el limite que deseeis para el stick.
Un saludete.
