Por Luis Reverté
#556878
No sera que se lubrica con el aceite que lleva el combustible???
Por lasser
#556900
En efecto con el aceite que lleva el combustible, de hecho el que se filtra por el segmento/camisa piston es el que lubrica el carter. Por ese motivo y porque ese aceite ya no volvera a salir por el ¿escape? los 4t llevan en el carter o adjunto a este una salida que se debe dejar siempre abierta.
Por lasser
#557064
mmp escribió:
lasser escribió: ......una salida que se debe dejar siempre abierta.
No siempre, algunos motores llevan esa toma hacia la tobera de admisión.
A todos los efectos es una toma abierta, que en este caso en vez de que el aceite sobrante salga al 'exterior' lo vuelven a introducir en la mezcla.
