Por splasma
#408002
Bueno, lo dicho ... en otro hilo dije que estaba haciendo un circuito para controlar dos luces a LED en mi easy glider, que por cierto no ha volado todavia... :evil: :evil:
El circuito en cuestión está hecho con un PIC y hace lo siguiente:
- Cuando la tensión de la bateria baja de un valor las luces empiezan a parpadear, el valor se ajusta con un potenciometro.
- Con un canal se pueden encender y apagar las luces, para no usar un canal de forma exclusiva, el metodo de encencido/apagado es bajar el stick del canal y luego subirlo en menos de 2 segundos. Tambien se puede usar un canal/switch, en este caso, para enceder/apagar hay que dar dos veces seguidas al switch de la emisora,. :?: no sé si me he explicado bien.
El circuitillo se conecta a la batería, de hay se sacan 5 voltios con un 78L05 para el PIC, hay 2 conectores para el canal del receptor, y otros 2 conectores, uno para cada LED.
A ver si os funciona... ahhh no doy garantia :wink: :wink:
Por Vichu
#408688
¿Que problema tienes para adjuntar los archivos?
Estos son las extensiones y tamaños permitidos:
- attach_rules.php?f=51
Si no los consigues subir, mandame un mensaje privado.
Saludos..
Por Silicon
#408833
Un par de recomendaciones (si es posible llevarlas a cabo)
@Vichu
En primer lugar, señor moderador, ¿Es posible habilitar extensiones 7z?
@splasma
Para subir los archivos es recomendable comprimirlos previamente. En cuanto al compresor a utilizar te recomiendo el 7ZIP.
El 7ZIP es el compresor que mas comprime sin tardar un tiempo exagerado. Te es capaz de crear archivos con la extension 7z que ocupan menos que el RAR, ACE y demas.
Como el foro no permite subir 7z, este compresor tambien te puede crear archivos ZIP totalmente estandar.
La ventaja es que estos archivos son sensiblemente mas pequeños que los que crea cualquier otro "hacedor" de zips. Ademas esos archivos los puede descomprimir el winzip o similares.
Por si fuera poco el programa es totalmente gratuito y de codigo abierto. No tiene publicidad, molestos retrasos y es totalmente legal. Ahh, y en castellano.
Lo podeis conseguir en http://www.7-zip.org/es/
Por splasma
#408969
OK David, lo intento de nuevo... es un fichero ZIP.
