Por ABDON X4X
#929737
Hola compañeros, termino de adquirir un kit de luces de navegacion de la marca turnigy, concretamente este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ing_System y la verdad que aparentemente tienen muy buena pinta, hacen bastante luz, mi duda surje a la hora de instalarlo en mi cessna, resulta que las luces que tengo que intalar en los estremos de las alas tengo que desconectar y conectar cada vez que desmonto las alas y es un rollo, queria saber si existe algun mecanismo para evitar esto, algo que cuando monte las alas haga contacto y me despreocupe. Otra cosa, este kit lo tengo conectado al canal 5, pero siempre esta encendido, le de a la palanca o no le de siempre estan encendidas, estoy haciendo algo mal? Hay que configurar algo en la emisora?
Muchas gracias.
Por JAM
#929890
Hola abdon. Yo no lo tengo, pero por lo que veo en la foto, sólo tiene en el conector + y - (rojo y negro)
y el receptor siempre tiene tensión en los pines + y -, el tercer pin es el que cambia la señal de salida cuando le das a la palanca. O sea, que para encenderlo desde la emisora necesitas un interruptor electrónico entre el receptor y los diodos led´s.
Espero haberte ayudado.
Por javier34
#929891
ABDON X4X escribió:resulta que las luces que tengo que intalar en los estremos de las alas tengo que desconectar y conectar cada vez que desmonto las alas y es un rollo, queria saber si existe algun mecanismo para evitar esto, algo que cuando monte las alas haga contacto y me despreocupe. Otra cosa, este kit lo tengo conectado al canal 5, pero siempre esta encendido, le de a la palanca o no le de siempre estan encendidas, estoy haciendo algo mal? Hay que configurar algo en la emisora?
Muchas gracias.
podrías hacerte un sistema de conexión a través de la bayoneta... :roll:
mirate las instrucciones de las luces en el canal 5 tendrás que trabajar con el ATV, D/R, para regular la señal que le llega.... o como dice el compañero...
Por ABDON X4X
#929938
JAM escribió: para encenderlo desde la emisora necesitas un interruptor electrónico entre el receptor y los diodos led´s.
Donde puedo encontrar ese interruptor? Puedes ponerme algun enlace donde pueda verlo?
Por ABDON X4X
#929955
Muchas gracias JAM! En cuanto este el stock disponible haré el pedido.
Ahora me queda ingeniarmelas para inventar algo para que cuando monte y desmonte las alas, no tenga que conectar y desconectar cablecitos. Lo de la bayoneta lo estudiare.
