- Mar, 17 Feb 2009 11:15
#794615
Hola a todos
A ver si soy capaz de plantear mis dudas ...
Me gustaría poner unos cuantos leds a un helicóptero (minititan) dos azules delante y uno rojo trasero, a ver si de esta manera se puede ver mejor la posición que tiene cuando está volando.
Entonces, primera pregunta: ¿hay algún problema en poner los tres leds (de alta luminosidad) directamente a un canal libre del receptor?, ¿es posible que se queme el receptor por algún motivo?, el problema es que siempre estarán encendido, y esto da pie a mi segunda pregunta: me gustaría poder controlarlos desde la emisora, he leído por los post, que con la circuiteria de un servo, añadiéndole un "relé", se puede controlar, pero como soy tan malo con el soldador, ¿no existe ningún circuito, ya hecho, que permita hacer esto? ¿si es así, donde puedo comprarlo?
Respecto al tema del "relé" es por si se quiere alimentar los leds desde una batería auxiliar, en principio este no es mi caso, sino que quiero alimentar los leds con la batería el helicóptero, es decir, desde el canal libre del receptor.
Un Saludo y gracias de antemano.
Augusta A109k2 (MiniTitan)
Airwolf (tRex 600 ESP)
ParkMaster 3D
Futaba 10C
Que el viento levante tus alas y que siempre tengas el sol a tu espalda (Saphira a Eragon)
ParkMaster 3D
Futaba 10C
