Hola.
Quiero ponerle unas luces al heli,que son estas: http://www.rcmadrid.com/cinta-flexible- ... 74187.html
y estas otras: http://www.rcmadrid.com/cinta-flexible- ... 74187.html
Tambien tengo un interruptor electronico accionable desde la emisora,este: http://pic-model.es/search.php?tag=Interruptor+digital
Yo lo que quiero hacer es accionar estas luces desde la emisora.El problemas es que un juego de luces va a 6 voltios y las otras luces a 12 voltios.El interruptor electronico lleva un cable que va al receptor,pero no se alimenta de este.Otro cable va a una lipo 2S,para la alimentacion.Y luego lleva otro cable que es donde se conecta el cable de las luces de 6 voltios.El interupor admite hasta una lipo 3S,y me da una salida de 6v.El problema es la luces de 12v.
Alguien me puede ayudar? Yo no se como hacerlo
#1018238
hola creo que te has equivocado al poner el enlace, creo que lo que querias poner era el controlador que va a 6 V
http://www.rcmadrid.com/sistema-ilumina ... 74167.html
no se si te refieres a eso, yo estoy haciendo algo parecido, con las luces de aterrizaje no hay problema el interruptor puede trabaja a 12v directos igual que en las luces fijas(corriente directa desde la bateria pasando por un interruptor, ahora en las luces flash he estado mirando y he encontrado unos reles que trabajan a 12V y son pequeños, es decir lo que hacen es abrir y cerrar el circuito simulando las luces intermitentes.
de esta forma eliminas la controladora de 6V.
te paso unos videos un dc3 con luces de aterrizaje y una cessna con luces fijas y aterrizaje.
http://www.youtube.com/watch?v=eScxx0CYWTM
http://www.youtube.com/user/lilolili#p/ ... 9lmQOFisN8
