Por amartinq
#1172240
Buenos días a todos:
Alguien ha probado instalar una lámpara estroboscópica en la parte de abajo del velero, para evitar perderlo de vista cuando está a mucha altura ?
Por Eduardo Nuñez
#1172256
Hola:
Sé de alguno que lo ha montado en plan maqueta para exhibiciones, pero se trataba de un velero motorizado con turbina. Ahora bien, con el objetivo de no perderlo de vista, no.
Además ¿de qué te sirve ver sólo una luz? (en el caso de que pudiera verse tan lejos a y a plena luz del día). El velero lo tienes que tener bien identificado para saber si sigue subiendo en una térmica ( y a esa altura ya son muy fuertes) o te está descendiento.
Te lo digo por experiencia porque en el concurso RC-OLC se vuela bastante alto y lejos. http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=33
Piensa que si la térmica es de +5m/s en 10 segundos podrías haber ganado 50m, si ya estabas alto y costaba, en ese tiempo podrías dejar de verlo.
Por amartinq
#1172265
La idea es utilizar la luz como medida de seguridad. Poder localizar el velero esos segundos que dejas de verlo y que te llevan a perderlo (conozco varios casos). Te despistas, apartas la vista y cuando vuelves a mirar hacia arriba no lo encuentras. Incluso a veces, cuando giras (como consecuencia del cambio de perspectiva) dejas literalmente de verlo hasta que al completar el giro vuelve a "aparecer" cerca de donde lo perdiste de vista.
Llevando una luz potente que comience a destellar al activar un canal en la emisora puedes tener una opción para volverlo a localizar.
Por Juande
#1172272
No es mala idea, sobre todo cuando ya has empezado a experimentar algunas de las consecuencias de la Pila.
(la Pila de años...)
