Por jorman30
#301906
Hola estoy pensando en comprarme esta lipo : http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_716.php hasta ahora tengo lipos de 7.4 y 11.1 con miliamperios de 1600 1800 y 2200, pero con descargas de 10c, y 12c. Estoy pensando comprarme esta de 1000 y 20c pero no sé si ésta bateria con pocos milis me aguantara bastante o tendré para 5 min y yastá.
La voy a utilizar con o bien mi easyglider todo de casa y un variador de 25A para lipos, y con un minimag con motor BL de towerpro de 1750kW y un variador de 18A, ¿Cómo lo veis? creeis que merece la pena, o la compro con más milis?.
A ver que respondeis los que ya teneis este tipo de baterias y me dirigís.
Bueno muchas gracias y saludos.
Jorge.-
Por miguelonete
#301956
en el easy glider con el 400 3:1 tendras para 10-12 minutos, pero tendras que tener cuidado de no meter demasiado tiempo motor a tope, pues se podria quemas. con el tower pro tendrias para 5 minutos y el mismo problema que con el glider, si vas demasado (mas de 10 seg) con motor a tope, lo podrias quemar, en ambos no te recomiendo pasar de 3/4
Por jorman30
#302136
gracias
Jorge.-
Por tukany
#305914
EL easy glider con el motor original consume 6,8Amperios con lo cual la bateria te aguantara perfectamente porque solo trabajara 7C co lo cual tienes suficientes Cs para que la bateria ni se entere pero con tampoca capacidad la agotaras pronto. otro problema es el peso y es que el easy glider con esa bateria es una pluma y seguramente tendras que plomarlo en el morro.Yo los monto con una de 2200mha 20c 2s1p=7,4v y te puedes aburrir.el variador corta a 6v y aun estoy esperando aterrizar por que el variado corte motor por bateria baja. Con la de 1000mah puedes utilizarla sin problema pero cuidado con el peso.
Chao
Por jorman30
#306003
Gracias tukany, oye donde has comprado esa bateria de 7,4 y que te ha costado si no es mucho preguntar. De nuevo gracias y saludos,
Jorge.-
Bye
Por tukany
#306015
Tengo que decirte que yo soy de Ripmodel.com para que no se cren malas confusiones.Que quede claro que mi repuesta a lo anterior es pura colaboracion con un compañero de hobby y que no estoy patrocinando la venta de mis articulos.
