Es solo al poner el motor hacia arriba?
Si el macarrón del escape se te llena de combustible, ese combustible viene del depósito y puede entrar por el macarrón porque el escape no está presurizando. Yo revisaría la junta del escape, reapretarlo si está flojo y también la toma de presurización así como el propio tubo de presurización que quizá esté picado. Si no presuriza es porque tienes una fuga en algún lado.
Por lcs
#1158637
mira bien los macarrones que no esten cruzados: quizas has puesto el de llenado al escape, mira que no se girase dentro del deposito el tubo que va doblado hacia la parte superior del propio deposito y este para un lado o hacia abajo, aunque esto da igual creo, la presion del escape deberia mantener incluso en estas situaciones el macarron de este sin que se retornara el combustible, como te indican , mira que esta bien sellado el escape
