Por Tim
#216023
Existe algun convenio, norma o estandar que fije si el conector de positivo de bateria debe ser MACHO o HEMBRA en el caso de usar conectores de 2 a 4 mm.
Una ultima cuestion ¿Alguien vende en España Castle Creations? (me interesa el usb-link?
Por Deif
#216063
se supone k el negativo al ser masa " chasis" en la mayoria de los sitios es macho y el positivo hembra por la razon de que si no solo te toca la borna y toca algun otro elemento qeu sea masa cierras el circuito.
Por miguelonete
#216094
normalmente el pinchito, el que sobresale, es el macho, la hembra el otro
Por Deif
#216185
eso lo daban en Barrio Sesamo, el pinchito lo tienen los niños y sobre sale jejejejje
Por josetor
#216199
porque no hay conectores transexuales
Por Tim
#216245
Creo que se ha desvirtuado la pregunta, lo que quiero saber es si en el cable POSITIVO DE BATERIA se ha de poner un conector MACHO o por el contrario debe ser HEMBRA.:cry:
La pregunta la formulé por que tengo dos baterias de Jamara con positivo HEMBRA (y por lo tanto mi regulador, tomas de carga y demas adaptado a esto) y he adquirido a los chicos de rcmaterial un bestiapack que viene justo al reves.
Como no tengo experiencia previa con estos conectores pues pregunto como se debería hacer. :lol:
Gracias de nuevo :D
Por Roberto Goyeneche
#216290
Tengo entendido, que los conectores que reciben tensiones, son del tipo macho y los que entregan tensiones del tipo hembra. Prescindieno de la polaridad. Como por Ej.: Los enchufes en las paredes de los domicilios y los conectores de los electrodomésticos. Esto es como norma general, que se puede aplicar el concepto, a lo que tu solicitas. Supongo que ésta configuración, es a los fines de seguridad.
Por Kiko.S.V
#216344
Yo tengo para bien ó para mal montado en los cables de baterias la hembra en el positivo y el macho en el negativo.Para seguridad del tema le pongo un capuchon (al macho) como tiene que ser. Saludos.
Por Chu
#216375
La verdad es que debes de adaptarlo a tus necesidades pero es recomendable poner el positivo hembra y negativo macho en la bateria asi de este modo nunca cambiaras la polaridad en el variador.
De todas formas mira en el club que estes como lo llevan y adaptate a ellos, te lo digo porque luego tambien podras poner baterias de los compañeros.
Por Deif
#216380
claaaaaaaaaaaaaro, si es lo k decia yop
