Por mikelo
#292485
Wenass a todos.
Me gustaría que me respondierais a una pregunta ya que say nuevo en esto del aeromodelismo espaci.
En la fabricación de un cohete, al tener que hacer el cuerpo con la madera de balsa, hay que tenerla primero un rato en remojo para que luego se pueda hacer un cilindro con ella?
Y otra pregunta:
La madera de balsa es lo mismo que el cumen?
Gracias de antemano.
Por jesman
#292535
SI, para hacer el cuerpo del cohete con madera de balsa tienes que usar un panel de 1mm de grosor y mojarlo entero con una esponja. Luego bien empapado y ablandado lo enrollas muy despacio alrededor de un molde de tubo. Luego lo sujetas con gomas a lo largo para que no se abra y lo pones a secar al sol. Cuando esté bien seco quita las gomas y haces otro igual.
Finalmente pegas las dos piezas de balsa, una con la otra, formando un tubo de 2mm de grosor.
NO, no es lo mismo la balsa que el ocumen. El ocumen pesa mucho más que la balsa y además tiene "capas" de madera contrachapadas unas con otras. La balsa es de una sola pieza, es muy ligera y en las tiendas de modelismo venden los paneles en diferentes grosores.
Por mikelo
#292709
Gracias por la información jesman
Por mikelo
#292712
Pero donde se podria comprar la madera de balsa que no sea en tiendas de modelismo?
