Hola Marc, feliz anyo nuevo.
Como estas?? encontraste mi ala en Pineda de mar??
Respondiendo a tus preguntas.
El ala sola con la bateria de 5 elementos y con el plomo para equilibrarla pesa 803 gr. Pero todabia le falta la bancada de los servos los cables de transmision la antena, unas 6 visagras porque lo de integrarlas no me funciona de una manera optimal y unos gramos de pintura. Creo que me quedara en orden de vuelo, un poco menos de un kilo.
Como lijo la fibra??? Pues si es la que uso para hacer piezas pequenyas y de un grorsor de mas de 0.4 mm uso la proxxon con disco de lija o con fresadora. Pero si es las capas finas que pongo por ejemplo encima de las alas esta la lijo a mano. Primero con papel de lija de grano 80 que es la que me da el mejor resultado, ademas cuando le doy imprimacion enta me tapa las rayas que pueda aver.
Cuando dices pintura a que te refieres?? Si es lo gris es pintura de imprimacion para automoviles. Es mas espesa que la pintura normal y ademas te yena esos agojeritos tipicos de la fibra. Otra ventaja es que seca en menos de 2 horas. Desventaja el pestazo.
Cuarta pregunta. ??? No lo se??? Todavia no lo he conseguido
Gracias por los animos.
Saludos Claus.
