Por josesu
#583356
Hola a todos. Queria preguntaros una duda. Compré un magnum 120 xl y mientras estaba haciendole el rodaje, sobre el tercer deposito se para y cuando lo intento arrancar no hay manera. Lo deje ''descansar'' y al dia siguiente lo vuelvo a intentar y no hay manera.... alguna sugerencia de que puede ser?
Le cambié la bujia y lo abrí para ver si estaba la camisa girada o algo inusial pero nada.
Por Fekem
#583540
Hola Josesu, que tal todo?
Dices que has cambiado el motor , pues prueba a reapretar los tornillos de la culata , es normal que durante el rodaje o acabado este toque reapretarlos , miralos y si puedes reaprietalos un poco y hazlo en modo estrella ,osea haces uno y luego su opuesto y asi con todos...
Si ves que sigue mal prueba a ponerle una bujia mas caliente por el tema del frio y tal...
Ya nos contaras.
Saludos!
Por jesús n.mosquera
#583598
hola josesu,
supongo que has revisado la instalación de tuberias y depósito
la glow la has cambiado, bien
el chispo entregará corriente ?
dices lo abrí ¿ el motor ? si es asi, ¿ has detectado algun brillo en el pistón o en la camisa ? observa bien el pistón, brillo o raya en el mismo sería mala señal, si todo esta correcto, monta y raprieta incluso la fijación del carburador al bloque, si no arranca, echale una gotas de combustible por la boca del carburador ( no te pases ).ya nos contarás algo
Por josesu
#584023
Ya he probado a reapretar los tornillos y sigue igual. Cuando lo abri no vi ningun brillo extraño en el piston, estaba nuevo. Le eche un poco de combustible en el carburador y ni asi arranca, ni un solo pistonazo. He probado con varias bujias de diferentes numeros y nada y el chispometro entrega bien la corriente, además probé tambien con el chispo del power panel.
Por Javica
#584057
¿El combustible es nuevo?
A ver si lo tenias mal almacenado y no va bien.
Por josesu
#584459
La mezcla la hice hace un mes mas o menos. Nada, me la clavaron en la tienda.
Por _ShoGo_
#584504
Tiene compresión si giras la hélice a mano?
Por josesu
#585102
Si, compresión si tiene, pero no arranca ni da un pistonaza n¡ a patadas.
Por josesu
#585793
Gracias a todos. Ya arranco!!! No se por que pero probé por última vez y arranco. No se que podía ser porque no le cambié nada.
Gracias de nuevo.
