- Sab, 01 Abr 2006 20:05
#212543
Buenas,
tengo un un Magnum 45 Pro montado en un Twist 3d de Hangar 9. El caso es que este motor tiene ya bastantes años y se dió un buen castañazo pero compré repuestos y lo reparé.
Pues bien, no consigo hacer que el motor funcione bien. Al cabo de un rato de vuelo el motor baja el régimen (con el barrilete completamente abierto) y tengo que cerrar el barrilete para que no se pare. En algunos casos llega a pararse.
He probado dejar la aguja de alta más "gruesa", ajustar la aguja de baja, cambiar bujía, verificar depósito y carburador.... y sigue fallando.
La culata del motor tiene bastantes restos de aceite quemado y se siguen generando más. La hélice es una APC 12,25x3,75.
Tiene pinta de ser un problema de calentamientos (el motor va completamente descubierto).
¿Vosotros que creeis?
Gracias por adelantado.
Alvaro
Alvaro
