Por Chemita1985
#662285
Hola,llevo bastante tiempo con mi magnum 46 regulin; me explico, el motor va un poko inestable a bajas vueltas,pero bueno,eso no me preocupa,lo que me jode es que aveces cuando le abro a tope para despegar se viene abajo cuando trepa y se para,menos mal que el calmato planea de vicio pero aun así es un fastidio,el otro día haciendo un looping,lo mismo,además ya no arrancaba (lo mismo es la bujía) pero aunque la cambie seguiré teniendo el mismo problema,alguien sabe a que puede ser debido?
muchas gracias.
Por turbomanu82
#662336
Hola, antes de volar tienes que ajustar la aguja de alta en posicion horizontal que supongo que lo haras, pero tambien tienes que ajustarla con el avion en posicion vertical, normalmente hay que abrir un poco mas la aguja ya que en posicion vertical es cuando menos combustible llega al motor.
Creo que podria ser eso.
Si sigue sin funcionar bien prueba a abrirle un poco la baja, puede que pierdas aceleracion pero sera mas fiable.
