- Lun, 28 Dic 2009 17:44
#901151
saludos compañeros.he configurado el aerofly.reconociendome bien todos los canales.pero alos del alaveo no se que les pasa.el gas. abajo.izquierda etc.todos estos movientos van de lujo apenas tocas el mando reaccionan.todo lo contrario con los del alaveo.estos van muy lentos cuesta mucho corregir el helicoptero en vuelo.otra cosa que he observado es que cuando muevo el stick en configuracion.se mueven varias franjas rojas ala vez.es como si se mezclasen los canales.pasa igual.cuando paso el puntero del raton por encima.se mueven,singuendo al puntero y no se si esto es normal.el caso esque aparte del alaveo,no va mal del todo.un saludo y gracias de antemano
bueno despues de dar mil y una vuelta.ya encontre la solucion.y si alguno le sirve de ayuda.os comento la jugada.alparecer se mezclan los canales en una emisora sky la que viene de serie con el cp v2 utilizando un cable usb.solo hay que sacarle las pilas y debajo lleva unos botoncitos (2)solo hay que invertir la posocion de los 2 y solucinado,pero recordad que para volver a volar el helicoptero,hay que volverlos a su posicion nomal.ahora vuela de maravilla.solo e notado un problema.no funciona el 3D por lo demas de lujo
