- Lun, 14 Mar 2011 16:11
#1034237
Hola pilotos:
A ver si me podéis echar una mano con un problema que tengo en el hely que me está trayendo de cabeza. Ya he preguntado a los fabricantes y estoy en espera de si me contestan. Mientras tanto os expongo mi problema.
Tengo este variador:
http://www.hobbywing.com/english/Articl ... icleID=444
y este motor nuevo que he comprado:
http://www.himodel.com/electric/3800KV_ ... 835-H.html
El problema que tengo es que el motor no funciona correctamente, va como a trompicones y se para...
He probado el ESC con otro dos motores brushless y va divino, así que por el momento descararia que el problema sea del ESC...
El motor es nuevo así que ya me dirán ustedes, a no ser que venga mal de fábrica...
El motor tiene 6 polos, creo, si son los imanes que van rodeando al startor, que tampoco estoy muy seguro que se llame así..., bueno de todos modos por ser un motor tamaño 450 el Timing deberiá ser medio o alto. La cosa es que he probado todos los valores de Timing posibles y el motor va supermal. Con el único valor que va medio bien es a 0º pero cuando el stick llega al 70% el motor se para en seco, que esto creo es un síntoma de que llevo mal el Timing. Con los otros valores va peor a trompicones, se para, otra vez a trompicones...
También probé a cambiarle el PWM frecuency y nada, todo igual...
Lo único que me queda es que el ESC tiene dos parámetros más para ajustar que no tengo ni idea para que es:
Motor type:
Normal
Special 1
Special 2
Load:
Normal
Heavy
Very Heavy
Auto
Ya he probado todo los valores posibles de Timing así que el problema deberia estar aquí o que el motor o el ESC estén defectuosos.
Bueno chicos, ¿alguna idea? Admito todo tipo de sugerencias..., es que me estoy volviedo loco con esto...
Gracias de antemano.
Motor type:
Normal
Special 1
Special 2
Load:
Normal
Heavy
Very Heavy
Auto
