Por peedpeed
#737307
Wenas.
Dispongo de 2 cables USB para conectar a mis 2 emisoras, una FF7 y una de eSky que me venia con el CP2 de 6 canales. Los cables USB uno es de los Chinos de 8 euros y otro de fabricacion nacional.
La cosa es que con ninguno de los cables y en las dos emisoras soy capaz de que queden bien calibrados ya sea en las opciones del panel de control del XP (dispositivo de juegos) o dentro de los simuldores. Uso FMS, Aerofly Pro y RealFlight G3.
Cuando doy gas se mueve a la vez el canal de alabeo y el de alerones con lo que los resultados son imprevisibles.
¿Tiene truco esto?
¿Que hago mal?
¿Estan ambos cables mal?
¿Estan ambas emisoras mal?
Antes no me pasaba porque tenia el cable paralelo y ppjoy pero desde que cambie de ordenador...
Una ayudita please.
Gracias y Salu2.
Por HiNote
#737322
Amigo Peed, cuanto tiempo... jejejejejeje
Bueno, en la FF7 tienes que configurarla para usarla con el PC con un heli tipo H1, es decir, SIN MEZCLAS.
En la emisora del CP2 hay que desactivarlas con los switch que tiene debajo de las baterías (hay que quitarlas para verlo). Bueno, de las emisoras de 6 canales hay dos versiones, una que lleva debajo de las baterías unos swicht y otra que no los lleva.
La que no las lleva, para utilizarla con el PC hay que utilizar un cable al conector de micro del oredenador, con el USB no va. Hay que usar en el PC el smartpropoplus.
En la que lleva los interruptores para utilizarla con el PC hay que poner el switch 1 en ON y el 2 en OFF. Para volver a utilizarla con un heli se dejan al reves. (1 en OFF y 2 en ON). Esto lo que hace es desactivar las mezclas CCPM.
Antes no tenías que utilizar nada porque el ppjoy ya deshacía las mezclas (creo)
Salu2 campeón.
Por peedpeed
#737599
Pues muchas gracias...era eso lo que me faltaba en la FF7. En la de eSky desgraciadamente no lleva los switch.
Que haria yo sin mi mano derecha :roll: :roll:
Salu2.
Por HiNote
#737643
peedpeed escribió:Que haria yo sin mi mano derecha :roll: :roll:
Pues está claro, no??? UTILIZAR LA IZQUIERDA!!! :D
Por peedpeed
#737817
Pos va a ser que no. La izquierda ni para las pajas...mentales...se sobreentiende...
Salu2.
Por HiNote
#737824
Salu2.
claro, por supuesto.... jejejejejeje
