Por rs.
#495943
hola que tal ,yo no muy bien por que hoy churrasque motor y variador y no se porque ,estaba montando de nuevo el easy despues de dar un poco de ciano desde dentro una vez lo tengo montado lo monto todo y miro que funcione todo ok y de golpe y porrazo empieza a moverse los sevos y a salis un uno blanco del motor rapidamente desconecto la lipo en ese momento me dan ganas de mandar toda al mi..da el motor tenia un mes y el variador dos semanas,despues del umo y la fragancia que deje por todo el piso miro que a pasado pensando que solo estaria afectado el motor el variador quemado por la parte donde entran los cables de la bateria hay una pieza redonda pues esa pieza quemada.
y mi pregunta es la siguiente que paso,en el motor la continiudad es correcta,no entiendo que pasa por que en ese momento no entaba dando gas ni nada.
este es el variador
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1
y este el motor
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
muchas gracias a todos.
montse
Por Vichu
#496076
¿Es posible que conectases la bateria con la polaridad invertida?
Saludos..
Por rs.
#496155
no lo comprobe y adema es imposible al tener las bananas diferentes(doradas de 4mm).
montse
