- Jue, 21 Ago 2008 23:25
#714022
Muy buenas!!!
A ver si me podéis echar una mano. Me ha surgido un problema con el tracking de las palas que me está volviendo loco. No había tenido nunca ningún problema en ajustar el tracking. Ajustaba el reenvío de la pala que quería mover arriba o abajo y perfecto.
El caso es que ahora soy incapaz de ajustarlo bien. Ya es la segunda vez consecutiva que me ocurre esto. Hoy he estado toda la santa tarde intentándolo y nada. El caso es que se ajusta y se desajusta el solito. En mi desesperación os he puesto un vídeo para que lo veáis. He cambiado reenvíos, palas equilibradas y nuevas, eje portapalas y flybar nuevos. No sólo la flybar está recién puesta, sino también todas las piezas que la forman… En fin, que no tengo ni idea de por dónde atacar ya…
http://www.youtube.com/watch?v=MaBOnubw05A
Estoy empezando a pensar que lo que ocurre es normal en este Heli, aunque antes no me pasaba esto y quedaba bien ajustado con dos o tres vueltas a un lado u otro.
En el vídeo se ve que al acelerar se produce tracking, pero cuando doy un palancazo a la derecha o adelante, (en cualquier dirección) a veces, milagrosamente, el tracking desaparece, pero al quitar gas o detener el motor, y después volver a acelerar, vuelve a aparecer un tracking bestial. Lo dicho, ME TIENE LOCO!
Da igual que ajuste los reenvíos. Por poco que des (tengo los Xtreme Titanium Turnbuckles) media vuelta o menos se vuelve a desajustar un montón.
He repasado las holguras de todos los reenvíos y nada… No sé si puede influir la el sí están muy apretadas las tuercas que agarran el eje del portapalas por ambos lados. Yo los tengo como siempre, permitiendo que los portapalas se muevan suavemente. No sé si tendría que apretarlos más o tal vez aflojarlos. De todas formas es muy raro, porque he cambiado está pieza muchísimas veces y nunca me había dado ningún problema.
También he apretado y aflojado los dos tornillitos de estrella que van dentro de los rodamientos que sujetan a la flybar (son esos dos pequeñitos que son de color negro). También he cambiado la pieza en la que se meten esos dos tornillos, ya que una vez se me partió una pestaña de esa pieza y entonces si que era imposible ajustar el tracking. Aquella vez cambié esa pieza y resuelto el problema, pero ahora no tengo ni idea de qué puede ser…
Cierto es que a la hora de volarlo parece que no le afecta, pero insisto en que esto no pasaba antes...
Lo que no entiendo es porqué al dar palancazos (como se ve en el vídeo) se corrige y luego vuelve a aparecer. En fin, que estoy desquiciado…¿esto os ocurre a vosotros? A ver si estoy comiéndome la cabeza y resulta que al final es algo normal… Digo yo que a alguien más le habrá pasado…
Saludos a todos!
Saludos a todos!
MiniTitan E325 V1 Flybar
HK-2221-8V2 13T (3S-2200mAh) - Hobbywing Platinum 60A Pro
3xMKS DS92A+ +Spartan DS760+ MKS DS95i
Futaba 7C 2.4Ghz
Futaba 7C 2.4Ghz
