- Dom, 18 Ene 2009 14:05
#779197
bueno pues ya estoy de vuelta.
Esta mañana antes de amanecer ya no me podía quedar mas en la cama, asi que me levanté y repase los dos modelos, baterías etc, la fokker sin carena y el bob cat terminado.
A las 9,20 llego a la pista y ya hay un compañero tambien de estreno con una preciosa tiger moth de 1.20 de envergadura y su 52 4t asi que le doy paso a el que me pide algun consejilo de vuelo de estos aviones y lo tranquilizo diciendo lo noble que es ese tipo de avion. Pues efectivamente no a tenido ningun problema, una estampa muy currada (luego pondré fotos.
Por mi parte decido de volar primero la fokker y eso hago, afino el saito un poco gordito, el sonido no os cuento, creo que para esta maqueta es lo ideal, bueno pues hago una larga carrera bajando la profundidad conforme gana velocidad y al aire con un suave tironcito y enseguida noto que el cg. está atrasado así que a unos dos metros de altura me intenta meter el ala y la bajo no muy limpiamente pero sin ningun daño salvo un servo del aleron que ya estabva tocado. Al coche y pa casa pero entero.
Segundo estreno el bobcat, con este si me tiembla el pulso, tanto por la novedad como por no haber volado nunca este tipo de avion, bueno pues carrera larga y al aire y de buenas(al dar todo el gas) se pone mirando al cielo y decido no cartar gas si no dejar a tope, no veas como tira el jba 56 f casi lo sube a peso, bueno pues cuando cojo altura prudencial noto que este avion es muy sensible a los mandos y ademas no se comporta como ej un extra con mucho mando (todos los compañeros detras de sus coches jeje) le doy al dual rates y hago unas pasadas altas, se me tranquiliza un poco la patata y pruebo a cortar gases para ver el comportamiento, el cg. esta perfecto, pues mantiene el planeo bien (con algo de velocidad sin motor) pero a la hora de meter caña se ve que le tengo que dar unos grados negativos.
El aterrizaje aunque rapido cuasi perfecto, y entonces me fumao el CIGARRRO y ya me tuve que quitar hasta la bufanda. Una pasaaaa de aparato es rapidisimo.
Bueno pues corto que me parece que es lo mas largo que he escrito en el foro.
Todavía no está decorada.
saludos y buenos vuelos.
