Por daniela
#849023
Hola compañeros, tengo un problema en los mandos del estabilizador y consiste en que el "cuerno" que viene en el kit literalmente no se puede poner pues como sabeis el mando consiste en una "u" de varilla de tres milímetros con un horn soldado en la parte central de manera que para poder ponerlo tengo que romper e fuselaje o, simplemente no se puede poner.
Pregunto por si alguien ha solucionado este problema y quiere compartir la solución pues se lo agradeceré. He pensado partir la "u " en dos mitades de hecho ya lo he hecho y me encuentro que tempoco puedo ponerla pues el fuselaje es bastente estrecho, o sea que no me aclaro o rompo el fuselaje para poner la "U" o cambio el sistema. Espero alguna idea, gracias anticipadas.
Por customer
#849034
seguro que se puede poner, habrá que trabajarlo y si el fuselaje es estrecho y no permite meter el brazo será algo más complicado pero no imposible.
y si le pones un servo independiente para cada estabilizador con varilla directa...
no te iría mejor? y solucionas el problema.
espero que lo consigas.
