Buenas!
Dispongo de dicha emisora, con el Mini titan, y un raptor (de helicopteros).
En el raptor tiene el mando adecuado y con posibilidad de aumentar.
Pero el problema esta en el minititan, ya que tiene poquisimo mando en el rotor, se mueven muy muy poco los servos, y no se donde esta para aumentarlo. Lo que viene siendo recorridos estan limitados por el paso de las palas, pero en recorridos de stiks esta a 100% (no da mas).
Alguien sabe como arreglarlo ?
Este ha sido motivo de varias.... caida/malos aterrizajes (jeje).
Muchas gracias!
#887059
En la SX de multiplex si son iguales, en los servos 1.2.4 deberias tener el 100% del recorrido tanto en positivo como en negativo. (cuando entras en el menu te sale el travel + pero si mueves el stick correspondiente al servo hacia el otro lado se te pone en negativo.
Menu, Servo, 1-2-4, travel +-100%
Luego los dual rates al 100% tanto DR AI como DR EL
Menu, Control, DR AI Y DR EL
Y la curva de paso
Menu, control, coll p, P1 -100, P2 -50, P3 0, P4 +50, P5 +100
Una vez tengas esto ya puedes empezar a configurar en este orden:
Modo en el que vuelas, que es que stick mueve que servo
Tipo de ciclico
Curva de paso
Y con los dual rates ajustas los grados maximos que tendran los padles en cabezeo y alaveo
Espero que sea lo mismo y te sirva.
#887100
Creo que ya se donde reside el problema;
Yo para limitar el paso (no hago 3d). Lo hago desde el menu de servo; y por tanto limito claramente el recorrido del servo.
Asi que tendria que limitar el paso en el menu de stiks no?
Lo probare!!!
GRACIAS!
#887123
Hola Gaspi, aunque no hagas 3d, si limitas el recorrido de los servos cuando tengas el ciclico arriba o abajo del todo ya no tendras mas recorrido para hacer alabeo y cabezeo, asi que tendras que configurar la curva de paso en el menu que te he puesto arriba.
#887153
Ya esta solucionado!! ahora solo falta probarlo!!
Muchas gracias, me ha ayudado mucho espero que mi pregunta tambien ayude a alguien mas!!!
Saludos!
