Por jesusdavidgg
#368380
Buenas tardes.
Tengo una emisora de 2 canales y me gustaria adaptarla para el simulador FSM, para entrenar antes de comprarme un avion con motor.
¿Hay algun circuito o esquema que se pueda hacer o me tengo que comprar una emisora que lleve el conector?
Por zaapa
#368464
te as cerciorado antes de que esa emisora tenga agujerito para conectarla al pc? se usa el mismo q se usa en modo aprendiz/entrenador o como quieras llamarlo
en caso afirmativo pues si hay un circuito q te peudes montar pero creo q te sera mas comodo comprarlo :-ss
tendrias q mirar 1 poco x google a ver si lo encuentras el como hacer ese circuito
Por jesusdavidgg
#368766
El mando que tengo no tiene ningun agujerito y se a que agujero te refieres zaafa, yo lo que quiero es el esquema que trae las emisoras que trae ese agujero, (creo que se llama conector Dim) para convertir un mando de 2 canales en un mando simulador.
Creo que sera dificil.
