Por top242
#177174
Hola!, estoy con un proyecto , un ala baja, y el ala se engancha al fuselaje por un solo teton delantero, y por detras pensaba poner una tuerca metalica de metrica 2 o 3, y tornillo metalicos. No se si sera lo ms idoneo, si teneis ideas al respecto, sobre todo en el tema de los tornillos traseros decirmelo. Gracias!
Por petronio
#177188
Yo creo que lo mas comun serian simplemente dos tuercas autoempotrables con 2 tornillos de nylon que esten bien. Seria mas ligero y si se te desgastan demasiado pues las cambias que de eso hay de sobra :). Saludos
Por Diego Gonzalez
#177189
Pues puedes usar tornillos de nilon (metal no veo porque no, quizas para no dañar el ala, pero no se)que venden al efecto en tiendas de modelismo, haces una buena fijacion de madera de manera que se reparta la carga de la tabla donde fijaras unas tuercas autoempotrables (muy utiles) que el apretar se incrustan sus ganchos en la madera y poco mas...
Por edu eolico
#179917
no te aconsejo los de metal, porque roscan metal con metal y se aflojan con las vibraciones y si te pasa en vuelo... :shock: :? :cry:
ponle de nylon que se quedan bien agarrados.
saludos.
Por top242
#180134
gracias a todos, ya tengo la combinacion nylon y arandelas autoempotrables de metrica 3 :wink:
Por JQA
#180391
¿Tornillos de métrica 3? Ni de coña. Métrica 6, unos de 3 son demasiado pequeños.
Por top242
#180807
JQA, es un vioncillo 25, al final le he puesto metrica 4.
Por edu eolico
#181041
ponle de 6, haz caso a JQA que de 4 son pequeños aunque sea un 25
Por top242
#182532
pufff, y si es muy dificil de cambiar, por ejemplo si añado un solo tornillo de 6 a modo de triangulo con los otros dos de 4, seria una solucion?.
Creeis que con metrica 4 se partiran los tornillos de nylon y se ira todo a tomar por.... ?
