lpmceplmb escribió:sería interesante que alguien que tenga un simulador el el que se vean los stick. Grabara un kaos y lo colgara porque yo ya no se que mas hacer. Si en vez de ponerme a intentar sacarlo me hubiese puesto a hacer mayonesa la fabrica de heinz se queda corta.. le he dado tantas vueltas al stick de la derecha que dentro de poco parte.
joder macho, como te entiendo.
me parece que si nos juntabamos los dos, haciamos la competencia a heinz del tiron, jajajajja.
en fin, yo, con la explicacion de spanier he empezado a esbozar un caos en el simu, pero me da a mi que el heli, aparte de las 2000 rpm, no deberia haber un compromiso de velocidad de mando entre cola, alaveo y cabeceo? o en principio un setup de los del G3 ya hay suficiente?
y ya que estamos, haber quien se apunta un tanto y explica el tic toc, que mas o menos lo tengo claro pero no acabo de ver en que fallo.
el helicoptero es un conjunto de fuerzas contrarias que quieren volar (Igor Sikorsky)
http://rcsantboi.creatuforo.com/ver-tem ... ntboi.html
