Por JHONYIII
#1302171
Buenas noches
Como es de esperar, cada vez que voy a volar cargo a tope las baterías de la emisora y el receptor hasta los 11,4/5,7V, tope que admiten, pero lógicamente dia a dia no llego a usar toda la energía que disponen.
Supongo que en algún momento debería dejar que se descargaran del todo para no generar el agotamiento o bloqueo de carga, que tipo de cuidados se requieren al respecto?
Cual es el voltaje máximo de descarga sin perjudicar las baterías? 9,6V?, menos?, mas?
Gracias anticipadas
Juanma :D :D :D
Por sukoi
#1302175
en principio entiendo que el juego de baterias de emisor/receptor son de NiMh, este tipo no suele tener efecto 'memoria' como las de NiCd, pero si por tranquilidad del alma quieres comprobarlo, hazles algun ciclo de Carga'Descarga con un cargador bueno a ver que capacidad te estan dando ... programalo a un amperaje de descarga 'razonable' de la emisora ( 200 mA por ejemplo serian como si tuvieras un consumo de 2W que considerando las perdidas internas podria ser una cosa razonable de asumir), el del receptor dependera de las unidades de servo que uses, asumiendo unos 50 mA del receptor, por cada servo normal seria mas o menos lo mismo y casi 1 A a maxima fuerza ... pero no es lo normal a no ser que vueles acrobacia 3D :roll: , una descarga aproximada de 400 mA podria ser razonable, con esos datos, apuntalos y tenlos de referencia para un futuro, te serviran para ver el grado de deterioro que pueden estar sufriendo las baterias y si te conviene cambiarlas en un momento determinado.
Gracias Sukoi
Gasto Eneloop's de 2000mAh
Para el receptor tengo dos paks, uno de 4 y otro de 5 baterías, como uso motores eléctricos solo uso 3/4 servos estándar
Tuve problemas para tirar de BEC y anule la toma, se ve que con 3A no había suficiente para 3 servos y hacían cosas raras, como si se reiniciaran; se acabaron los problemas en cuanto les puse baterías independientes
Juanma
Por sukoi
#1302183
el problema de la Enelopp seguramente seria su resistencia interna, no son baterias que esten diseñadas para un consumo alto continuado por lo que al pedirles demasiada carga se les caeria el voltaje y por eso se te resetearia el receptor. es comun con baterias pensadas para uso 'domestico'
#1302203
Buenos días y Feliz año
Las eneloop van correctamente, cuando no iba bien era cuando alimentaba el receptor con el ESC del BEC, 3A dice la información, pero debe quedarse justo o directamente corto, porque si le metia 6 servos de 9gr. funcionaba todo correctamente.
Que dirias que es mas recomendable, el pack de 5V o el de 6V??, he leído que se descarga mas rápidamente, aunque parece que no es critico para una mañana de vuelos.
Tengo dos Lipo's de 5s/5000mAh, que me dan para 4 vuelos de 8/10 minutos.
Al final, como he dicho, opte por desconectar el cable rojo y todo correcto
me he comprado este cachivache, y hare unas pruebas a ver si funciona correctamente
Puedes seleccionar V/6V a 5A :D :D
Juanma
