- Vie, 19 Jul 2019 21:33
#1398145
Hola a tod@s
en primer lugar quiero comentaros un problema con las baterias lipo. Resulta que tengo una bateria 3S de 2200 mha para volar un velero. Va muy bien pero el caso es que ya se me ha hinchado. El uso que le doy es para volarlo solo de vez en cuando, pero el problema es que no se cuando exactamente lo voy a poder volar porque hay veces que hace viento, que llueve, que no tengo tiempo... y otras veces puedo volarlo entre semana al acabar el trabajo varios dias seguidos. La cuestion es que creo que la bateria se ha estropeado por tenerla siempre cargada para tenerla disponible en cualquier momento. Pero si no la tengo cargada siempre, no tengo el velero disponible para volarlo. Si la dejo en storage, cuando quiero volar tengo que esperar a que se cargue con lo que hay veces que ya no puedo ir. Y si la dejo cargada pues pueden pasar dias hasta que la use.
A este respecto indicaros que llevo usando lipo muchos años, sobretodo en receptores en aviones de glow y gasolina. Y se conservan perfectamente porque siempre las tengo en storage, Como estos aviones solo los vuelo los fines de semana, el sabado salgo con ellos con las bateria en storage a 3.80 V. La carga asi me dura para volar varias veces sabado y domingo (lo he comprobado y nunca bajan mas de 3.68 v haciendo alrededor de 4-5 vuelos en cada uno de ellos)y cuando acabo el domingo de volar, las vuelvo a poner en strorage hasta la siguiente vez.
He pensado comprar esta bateria de grafeno
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gra ... -xt60.html
He leido los comentarios sobre el grafeno y se que no hay mucha diferencia con las lipos, pero quisiera saber si tambien tendre el mismo problema si la dejo almacenada cargada como con la lipo, y si es asi, que tipo de bateria seria la indicada para el uso que le doy
