- Sab, 04 Jul 2009 20:32
#850325
Acabando la erasmus, en el vuelo de vuelta Roma – Madrid, para intentar no pensar en lo que dejo atrás y lo que me espera ahora, voy a intentar explicar como configurar detalladamente el rotor de un helicoptero con rotor Bell-hiller(el tipico), y electronica con eccpm(mezcla electronica del plato ciclico, como el 90% de los 450). Importante no tener montado el motor, o en su defecto tenerlo desconectado o sin piñon montado.
Configuracion de la electronica:
Montamos los servos en el heli, los conectamos en el receptor según el manual, encendemos la emisora y alimentamos el receptor. Colocamos los brazos provisionalmente, no hace falta atornillarlos.
Comprobamos que el movimiento de los servos sea el correcto. Esto es, que el plato ciclico se incline hacia donde movamos el stick derecho, y sube cuando damos gas (modo 2 de vuelo). Si no se mueven como deben, cosa que suele ser normal, lo primero comprobamos que tenemos la emisora con una memoria para heli y que el tipo de plato ciclico esta bien configurado. Recomiendo partir de una memoria en blanco, para evitar que cualquier configuracion que se nos olvide cambiar nos vuelva locos.
Si el plato esta bien configurado, y los servos no se mueven como deben, nos vamos al menu de mezclas del plato, si el conjunto se mueve al contrario (ejemplo, si muevo el stick hacia alante, y el plato de inclina hacia atrás, en el menu cambio el +X% de ELE(elevator, profundidad)por un -X%
tocamos el % de pit (pitch) si sube cuando debe bajar, y viceversa, y el de AIL (aileron, alabeo), si se inclina en el sentido contrario al que debe. Para empezar, dejaremos los tres X en un 50%.
Iremos al menu de inversion de servos si es solo un servo el que va al contrario de como debe, simplemente invertimos el servo y basta.
Asi, deberiamos tener un plato ciclico que se mueve como nosotros queremos. Ahora, retiramos los brazos de los servos, nos vamos al menu de la curva de paso y la ponemos toda a 0 o a 50 o como sea que quede en el medio, depende de la marca de la emisora, en todos los puntos de la curva (curva plana);recolocamos los brazos lo mas horizontal posible, y los atornillamos. Nos vamos al menu de subtrim, y tocamos cada uno de los tres servos para dejar los brazos totalmente horizontales. El menu de subtrim solo debe ser usado para esto!.
Perfecto, tenemos la parte electronica configurada, con los servos que se mueven bien y los brazos horizontales. Podemos pasar a la configuracion mecanica.
El resto lo tengo escrito, pero lo ire subiendo poco a poco para que la lectura no sea aburrida. Un saludo
