- Mié, 13 Dic 2006 8:45
#364333
Hola Corderon,
Yo tengo el E-Station 701, supongo que aparte de las prestaciones funcionará más o menos igual que el 902. En cuanto al tiempo max. de funcionamiento (120 min en tu caso), lo puedes modificar en los parámetros de usuario. Para cargar las baterías de 4900 mAh, selecccionas el programa LI-ion Lipo y le vas dando a start hasta que te aparezca 6S 22,2 V, ahora debes elegir a cuantos mAh quieres cargar (en este caso para no perjudicar la batería, max 4900), le das a start y te hará una comprobación si la batería conectada corresponde a la programada, si es positiva le vuelves a dar start y empieza la carga.
Para la de 7,4V igual, pero seleccionando (2S).
Lo he escrito sin tener delante el cargador, puede que haya alguna pequeña diferencia de léxico. Si tienes alguna duda contacta conmigo.
T-Rex 450 Pro FBL Jazz 40-6-18 4S Microbeast
Gaui X4 Kontronik Koby 90 Microbeast
Logo 500 3D JR 8700 Hobbywing 100 Governor V-Stabi
Logo 600 3d JR 8700 Jazz 55 V-Stabi
Futaba 8FG Fasst
