Por Franc
#363347
De momento no hay, tienen el manual del 702( que te lo puedes bajar de ripmodel), pero es bastante facil de usar, si has usado un X-peak es bastante similar.
Por Franc
#363349
Perdon quise decir el modelo e-station 701
Por corderon
#364165
Franc escribió:Perdon quise decir el modelo e-station 701
muchas gracias me ayudará mucho.
Por corderon
#364185
alguien que tenga el cargador estation 902 a ver si me echa una mano.
Por Franc
#364205
Tu pregunta y a ver si te podemos ayudar.... :wink:
Por corderon
#364306
Franc escribió:Tu pregunta y a ver si te podemos ayudar.... :wink:
A ver he puesto a cargar unas baterias de ncad y resulta que a los 120 minitos de paro el cargador. ¿esta programado para que se pare a los 120 minutos de uso?
2- ¿para cargar las lipos de flypower de 4900 con 20 c de descarga que configuración le tengo que poner en el cargador?
3.-y la otra bateria de lipo de 7,4 y 1100 Mha de lipo que trae el benc del trex 600?
Gracias amigos.
Por carles
#364333
Hola Corderon,
Yo tengo el E-Station 701, supongo que aparte de las prestaciones funcionará más o menos igual que el 902. En cuanto al tiempo max. de funcionamiento (120 min en tu caso), lo puedes modificar en los parámetros de usuario. Para cargar las baterías de 4900 mAh, selecccionas el programa LI-ion Lipo y le vas dando a start hasta que te aparezca 6S 22,2 V, ahora debes elegir a cuantos mAh quieres cargar (en este caso para no perjudicar la batería, max 4900), le das a start y te hará una comprobación si la batería conectada corresponde a la programada, si es positiva le vuelves a dar start y empieza la carga.
Para la de 7,4V igual, pero seleccionando (2S).
Lo he escrito sin tener delante el cargador, puede que haya alguna pequeña diferencia de léxico. Si tienes alguna duda contacta conmigo.
Por corderon
#366816
carles escribió:Hola Corderon,
Perdona por la demora en darte las gracias.
Y ahora quiero cargar unas de NImh de 3600 que le pongo porque las pusea cargar y a los 120 minutos paro solo me habían cargado 580 mha y le pongo el comprobador y na bacias del todo.
