hola
lo de circulación gamma es distribución de la sustentación, así de simple.
correcto, se trata de ajustar, en la medida de lo posible las curvas.
La distribución de la sustentación ya te hace la del CL, que no tiene por que ser elíptica ni mas alta por el medio, sólo si el ala no tiene flecha, porque la flecha provoca lo que se llama Efecto Medio que es una perdida de sustentacion que se produce en la seccion central al provocar la flecha un desplazaniento del aire hacia los marginales, creando una zona como de vacío. Por eso algunos diseñadores, para paliar esto, hacen la seccion central con mas cuerda, apareciendo así la "cola de murciélago"
http://www.glide.net.au/on-the-wing2/86 ... effect.pdf
El pordentaje de estabilidad suele estar entre un 5% y un 10%, hasta un 15% para aviones de iniciación, pero esto hace perder rendimiento.
La velocidad normal, y que es la velocidad normal? Mas bien es la velocidad de crucero que quieres para tu modelo, unos los quieren lentos, otros rápidos.
La velocidad de pérdida te la va a fijar la carga alar, esto es igual que en cualquier modelo.
A mí , me gusta correr para slir con un margen de seguridad claro, otros prefieren ser mas cómodos y jugarse el avión.
El asunto es que esté por debajo de unos 30 km/h aunque cada uno stiene su límite, es la velocidad a la que uno corre, sumando la del lanzamiento del brazo.
Un truco muy bueno, que ya recomienda el fabricante de la Projeti (por algo será) es subir un poco los alerones en el despegue, bien con trim o bien con una posición memorizada en la radio, que casualmente va a corroborar la necesidad de levantar los elevones para el vuelo a baja velocidad, una vez que el modelo vaya ganando velocidad, irá tendiendo a subir, hasta que se desconecte esta función.
Si no se hace y uno la lanza a mano (en mi caso con la derecha que es con la que controlo profundidad) deberá ir a coger rápidamente el stick y tirar de profundidad antes de que el modelo se la pegue contra el suelo.
http://www.glide.net.au/on-the-wing2/87 ... ctions.pdf
Buena suerte!!
