Por noite369
#640705
Seguro que a muchos os vendra bien la traduccion casera del manual del variador GWS
este: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4173
MANUAL FOR GWS SPEED CONTROLLERS OF BRUSLESS MOTORS
Los siguientes controladores de velocidad GSW han sido ya colocados con función ”freno”
1.- Como establecer el rango del regulador (throttle)
a.- Enciende la emisora y entonces empuja la palanca del regulador (throttle) completamente.
b.- Enciende el controlador de velocidad (speed controller) (Conecta el pack de baterías), entonces los LED flashearán rápidamente. El rango máximo del throttle (regulador) estará bien restaurado después de escuchar dos “bip” (1khz). Todos los valores volverían a ser los valores por defecto automáticamente si la palanca del throttle (regulador) permaneciera en su posición mas alta (throttle máximo) durante mas de diez segundos durante los procedimientos de colocación (instalación).
c.- Baja la palanca hasta el rango medio (en menos del 50%) entonces los LED flashearan lentamente. El rango throttle minimo estará restaurado bien después de escuchar dos “bip” (1khz).
d.- Despues de escuchar “dong ding”, entonces esta el estado listo para arrancar.
El above-stated 3 speed controllers podrían estar colocados mas precisamente usando GSW brushless ESC programming card.
2.- Instalado del rango minimo del throttle.
a. Enciende la emisora, baja la palanca del throttle entre 0-50% de su rango.
b.- Enciende el controlador de velocidad (speed controller), los LED flashean lentamente. El rango mínimo del throttle estará bien puesto después de escuchar dos “bip” (1khz).
c.- Al escuchar “dong-ding”, entonces esta el estado listo para arrancar.
Nota 1. El rango máximo del throttle podría estar colocado entre 50-100%. EL minimo entre 0-50%.
Nota 2: Todos los valores colocados como “above” estarían candelados y resetados a sus valores por defecto atumaticamente si la palanca del throttle permaneciera en su posición mas alta durante mas de diez segundos durante los procedimientos de instalación.
Nota 3. Estate seguro de colocar la palanca del throttle a su posición mas baja antes de encender el transmisor, si no este controlador de velocidad (speed controller) cambiará todos los valores de nuevo y los volverá a poner en sus valores por defecto si la palanca del throttle permaneciera en su posición mas alta por mas de diez segundos.
