Por ADN
#861914
Hola!
Os dejo aqui un manual que no me mandaron los de RC711 del uso del R6008HS. En la web de futaba hay un manual de una hoja que es un poco escueto, este que esta mas explicado. Espero que os sean de ayuda ;)
Por otro lado no entiendo muy bien como sabes si estas usando el modo de servos digitales o analogicos, solo veo aqui como pasar de uno a otro pero no se a cual estoy pasando... ¿vosotros sabeis como verlo? :?
Graicas!
#861968
Yo tengo el de 14 canales y supongo que sera igual. La forma de saberlo es encender solo el receptor y presionar el boton mas de un segundo, si el led se mantiene rojo es que estas en modo analogico y si cambia a verde el que estas en modo digital. Saludos
Por ADN
#862321
yves200 escribió:Yo tengo el de 14 canales y supongo que sera igual. La forma de saberlo es encender solo el receptor y presionar el boton mas de un segundo, si el led se mantiene rojo es que estas en modo analogico y si cambia a verde el que estas en modo digital. Saludos
Pues si yo pulso el botón durante unos dos o tres segundos la luz siempre parpadea en rojo ¿será que no se cambiarlo?
Para cambiar de digital a analógico presiono el boton enciendo espero tres segundos y despues suelto el boton, al realizar esto (al soltar el boton) unas veces se enciende la roja y luego la verde y otras se enciende la verde directamente. ¿lo hago bien?
Gracias por la ayuda yves200!
