Por doko
#582070
Hola muy buenas,alguno me puede facilitar el manual en castellano del variador CW 25A S-F para brushless? gracias! un saludo...
Por arcos
#584927
hola, este es el que paso a mi el de la tienda mirabe si te vale l
VARIADOR 33 A S-F
Encienda la emisora y compruebe que el canal del gas tiene configurado el EPA +/-100% (Para emisoras programables) y en el caso de emisoras Futaba ponga el canal del gas en Reverse. El trim del gas no debe estar en medio sino al mínimo del todo.
Una vez comprobada que la configuración de la emisora esta como se ha descrito en el punto anterior conecte el motor al variador. Baje el Stick del gas a la posición inferior y conecte la batería al variador (siempre hágalo observando que la polaridad sea la correcta).
Espere a la confirmación del variador (emitirá un sonido) después de esto el variador ya esta preparado para su funcionamiento, poco a poco empuje el motor del gas para comprobar que la dirección de empuje del motor es la deseada, sino es así en la conexión del motor al variador, cambie uno de los tres cables de posición y la dirección de rotación del motor cambiará (NUNCA CAMBIE LOS CABLES QUE VAN DESDE LA BATERÍA AL VARIADOR, SOLO LOS QUE VAN DESDE EL VARIADOR AL MOTOR).
Una vez que el variador haya sido configurado con la emisora, esta configuración permanecerá a no ser que entre en el modo de programación.
Modo programación:
El variador de 33A S-F detecta automáticamente el numero de elementos que posee la batería Lipo, así este punto no puede ser programado, el variador detecta el voltaje en el cual debe hacer el corte por bajo voltaje para cuidar sus baterías.
Para quitar el modo freno una vez configurada la emisora como describimos en el punto anterior, encienda la emisora con el Stick arriba del todo y conecte el variador a la batería .
Espere 5 segundos
Después de estos 5 segundos el variador emitirá 4 tonos.
Deslice el stick abajo del todo y oirá 2 beep
El freno ahora esta desconectado.
La configuración del freno no cambiara después de desconectar el variador.
Cuando encienda el variador con el freno activado usted oirá 2 beeps.
Cuando encienda el variador con el freno desactivado usted oirá un beep.
