Fundado el 15 de Octubre 2004
Por aporrador
#848480
El otro día me compré en Modelgifts el modelo F3A-50, pero las instrucciones de montaje es lo peor que he visto. A modo de ejemplo, te pone que pegues las superficies de mando de profundidad y luego lo ensambles al fuselaje. Pues bien, cuando lo haces, te das cuenta de que con las superficies de mando no puedes acoplarlo al fuselaje, porque no cabe. En fin, esto es a modo de ejemplo.
Mi verdadero problema es que no se como unir las superficies de mando de profundidad y dirección a los servos. Simplemente, NO viene EXPLICADO, por increible que parezca. Yo soy bastante novatillo en montar aviones, por lo que estoy totalmente perdido. Además, las superficies de mando de profundidad no están conectadas, por lo que la izda. y la dcha. se mueven independientemente. Había pensado en ponerle cables de acero para los mandos, pero no se cómo hacerlo, ni el material necesario para ello (qué debería comprar?).
Agradecería enormemente, que alguien me diera una solución.
Por otro lado, en la cuaderna parallamas no vienen hecho los agujeros de la bancada y en las instrucciones no te dice la distancia en altura a la que deben estar, sólo dicen que el motor debe ir en situación normal (no invertido ni ladeado). Si alguien me pudiera decir algo lo agradecería.
También, si alguien tiene un manual del producto, también agradecería poder comentar a ver como viene el suyo y si es más aclaratorio, porque el mío es de traca.
Os pongo un enlace del avión, para que veáis cúal es:
http://modelgifts.net/product_info.php? ... cts_id=120
Como veis estoy bastante perdido, por lo uqe agradecería cualquier tipo de ayuda.
