Por skyrunner
#237700
Después de mis primeros aporrizajes, ya tengo ganas (y necesidad) de retocar y tunear mi EasyStar. Como todavía no quiero comprarme "depron", he empezado por el corcho blanco de embalar (creo que se llama polietileno) y por las típicas bandejas de corcho blando de carnes y verduras.
Mis preguntas son dos:
Pegamento y pintura: ¿Estos materiales (y el depron) se pueden pintar y pegar con cualquier pegamento/rotulador/aerosol/...? Tras mis primeras "pruebas" veo que efectivamente no todo vale para todo y hay ciertos elementos químicos que queman. Por ejemplo, con aerosol he "quemado" polietileno y con ciano he quemado "bandejas de carne".
Cortado y Lijado: He visto que la gente hace por ahí auténticas maravillas con polietileno, por ejemplo. ¿Cómo se lija esto para que quede todo tan pulido y perfecto? Si es que hasta meter el cutter es un suplicio! :cry:
Gracias!
Por Rigo2000
#237779
Solo dos cosas. Aunque existe el polietileno tu te estas refierendo al poliestireno expandido, porex o foam (corcho blanco, aunque tambien lo hay azul). Sobre como se trabaja busca en el foro bajo el epigrafe arco de corte para foam, o simplemente foam. Ya veras lo que te sale. Seguro que te da ideas.
Sobre las pinturas. Creo que vas a necesitar pinturas especiales, probablemente al agua, pero de esto tambien se ha hablado en el foro. Busca un poco.
Por Victor Otero
#238038
las bandejas de carnes y frutas son en definitiva depron,la mayoria de estos corchos son atacados por los spays de pintura,basicamente cualquier pintura con base de disolvente se lo come,igual que con el ciano.
ojo,que hay un ciano especial para foam,que no se come estos materiales.
en cambio el easy star es de elapor,este corcho lo puedes pintar con casi cualquier pintura,sea con disolvente o no,aunque puede ser aconsejable tratarlo antes con cola blanca o imprimacion para que agarre mejor,yo lo pinto directamente con spray normal,el de titan.de igual forma puedes usar ciano sin problemas.
de todas formas,yo tengo pintado el depron con la misma pintura,con la de titan,y el problema lo tuve al mezclar dos colores,posiblemente por sea cosa de la cantidad de pintura,sera que si es una capa fina,y de spray,se seca antes de llegar a atacarlo,no se.
Por Alexeyev
#238066
Hola, pues viendo tu post, me queda claro que en cada lugar se llama distinto a todo... jeje, pero bueno, una idea de pegados rápidos por pequeñas reparaciones o para aproximaciones (ya sabes, cuando solo quieres ver como iría la cosa y luego poder quitar o modificar) es con silicon caliente, aunque deberias tener cuidado, porque existe en el uso de este dos salvedades o tres... sirve muy bien, pero si te pasas de contacto de la pistola con el material a pegar, se lo come por el calor, luego, solo debes aplicar lineas delgadas o punteadas, porque si pones churros grandes, pega bien, pero añade mucho peso, y también, si pones para luego quitar, y eso que pones es mucho o muy grueso, al querer quitar, pues te llevas un pedazo de una u otra pieza, así que usalo con cuidado.
También he utilizado el pegamento NO MAS CLAVOS, funciona bien, te da tiempo a corregir, te permite con un trapo o cotonete humedo retirar el excedente y alisar, y para rellenar también sirve con microbalones, o con "nieve seca", que no es otra cosa que esas bolitas que vienen en bolsitas para navidad para imitar la nieve, pues es de polipropileno expandido, lo mezclas con el NO MAS CLAVOS y rellenas, también te permite lijarlo ya terminado o como sellador, y no se lo come, lo malo es que para eso tarda un poco en el secado, también puedes hacerte una mesa de corte o un arco de corte, hay muchas ideas de esto en el foro, cuestión de buscar un poquito, suerte.
Por Victor Otero
#238094
por cierto,el cutter que tenga la hoja nueva,tiene que estar muy afilado,asi que tan pronto enganche,quitale la punta si es cutter normal,o afilalo si es tipo xacto,ademas cuanto mas inclines la hoja,mejor cortara.
es un poco desesperante al principio,pero cuando ves como se corta con un cutter nuevo,ya le pillas el truco
