A ver si me echais un cable, Manuel V, Sukoi (aunque ya se que estás de vacas),........., su estator de 12 dientes tiene un diametro de 28mm, y su largo de 8mm.
Dispongo de hilo de bobinar con un diametro AWG24.
Como lo voy a bobinar en star configuración LRK, simplemente, a ver de cuantas espiras debe ser cada bobina para que de entre 1000 y 1300Kv.
Y si teneis las formulas "mágicas" a mano, indicarlas tb.
BV 8)
jJose luis con el no. 24 podras darle de 20 a 24 vueltas en LRK.
pero no se el kv que saldria.
Ocupo saber que motor es para ver si tengo algun dato.
O el Kv que tenia y cuantas vueltas traia de fabrica.
Manuel V.
#1068801
Gracias,
Tantas :?: :roll: Y si pongo unas 14 , tendré mas Kv claro, pero tb mas consumo y menos par.
Es un Turginy Aerodrive C3530 - 1100 Kv.
Vueltas ni hilo que utilizaban no te lo puedo decir, porque las bobinas estaban hechas un mazacote. :roll:
Sino, aún compartiendo el hilo con vosotros, ya lo hubiera calculado yo mismo.
BV 8)
hola jose luis28, ¿ que tal estas ? :lol: :lol: :lol: , no estoy de vacas, solo un poco agobiado por las fechas , el dia 25 es 'navidad' para hacienda foral :evil: :roll: y tengo unas cuantas 'cartas a los reyes y papa noel' :mrgreen: que entregar.
ya he visto que has preguntado en al 'otro sitio' :lol: , de ahi te porngo algun enlace que se refieren a motores de tu tamaño:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... light=3530
este ultimo en uno de las contestaciones de KENT, le pone ejemplos de Nº de vueltas/grosor de hilo ( el grosor en 'guiri' por supuesto :wink: )
Creía haberte entendido en un MP que estabas de vacas, bueno .....................
Anda que tb lo que me han contestado por aquellos lares :roll: ..............se han mojao mucho. :roll:
Gracias, todo entendetido. :lol:
Ya os diré..............
BV 8)
jose Luis 28.
segin mis datos:
El 3530 tiene un estator de 28mm. y para un kv de 1147 trae 8 vueltas, terminacion delta.
si lo quieres DLRKy ell mismo kv ocupas 15,16 vueltas para 1165,1092 respectivamente.
pero el alambre no 24 es muy delgado. posiblem,ente quepan unas 30 vueltas.
te recomiendo que lo hagas con el no. 22 o 21.
con 14 vueltas te dara 1248kv.
si solo tienes ese alambre, te recomiendo el bobinado de Half parallel en delta y con ese puedes poner 16 vueltas por diente para 1147 kv.
manuel V.
#1068999
Manuel V escribió:jose Luis 28.
segin mis datos:
manuel V.
:roll: A ver, digo yo que traerá 8 vueltas por bobina en DLRK, y 15 o 16 en LRK, OK :?:
Vale lo hago en triangulo.
Sí, sólo tengo ése, "Half parallel en delta" , como es :?:
estos dos son half parallel.
es la forma mas facil de empacar mucho alambre.
y siempre para el mismo kv, se usa alambre mas delgado.
Los esquemas son diferentes, pero producen los mismos resultados.
me parece mas facil el de la foto.
Foro de un rebobinado. con muchas fotos, paso a paso.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1413624
Manuel V.
