Por kurono
#401297
Llevo un semana leyendo vuestros foros y buscando en el google informacion sobre aeromodelismo, pero tengo un par de dudas que no logro resolver sin preguntar.
Quiero construir un A-10 Thunderbolt a partir de una maqueta a escala 1:32.
Si fabrico esa misma escala con fibra de vidrio y le coloco un motor de gasolina o electrico con una helice. ¿podra volar o no podra volar?
En el caso de que sea probable de que vuele, seria necesario aumentarle la superfice alar?
Por Charlie55 C.Aguado
#401353
Hay maquetistas que lo hacen, pero con años de experiencia, y calculando bien todos los parámetros del modelo (perfiles, incidencias, volumen de estabilizador, etc..).Otra opción es cojer la de GWS y trabajar un poco la pintura y algún detalle para dejarla mas maqueta.(así aprovechas de un modelo que está probado).
Por kurono
#401491
Que es un GWS? esta para el A-10 thunderbolt?
#401505
Date cuen que no es un entrenador, tienes que tener un cierto nivel de pilotaje para estos modelos.Yo he volado de esta marca y vuelan muy bien.
Por kurono
#401767
Esto es lo que he encontrado:
4460131 GWS A-10 c/w 2 EDF55/150 FAN UNITS (PAINTED) SRP £49.99
Wingspan - 38.1ins (97cm)
Wing area - 216 sq.ins. (13.95dm2)
Weight w/o R/C, Fan & Nicad - approx. 12.7-14.4oz. (360-410g)
Suits - 3 ch R/C, 8.4v 400mAh 2/3AA Flat Nicad (JST)
Finish - prepainted moulded components
Power System - 2 EDF55 Ducted fans (included)
Tengo que comprar una radio con 3 canales y 3 servos?Creo que en la web de gws son 4 canales.
Weight w/o R/C, Fan & Nicad - approx. 12.7-14.4oz. (360-410g) Eso es el peso extra que puede llevar el avion?
http://www.gws.com.tw/english/product/airfly/a10.htm
GW/A10-EDF55 Series ( THE WARTHOG)
Length : 872 mm (34.3 in.)
Wing Span : 968 mm (38.1 in)
Wing Area : 13.95 dm² (216 sq.in)
Empty Weight :
Flying Weight : 470~520 g (16.6~18.3 oz)
Wing Loading : 33.7~37.2 g/d㎡ (11~12.2 oz/sq.ft)
Power System : EDF-55 (150~300H)
Motor : EM150 / EM300H / Brushless
Propeller : EDF2030X5
Battery Required : 8N300~600mAh(NI-MH)
Servo : PICO / NARO
Receiver : R4PII / R6NII
Speed controller : ICS-300 above
Radio Required : 4-Channel radio
Que bateria tengo que comprar? autonomia?
